查看: 9144|回复: 3
2007年产福特福克斯汽车怠速高不稳定故障维修
发表于 2018-9-20 09:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修理店反映福特福克斯怠汽车怠速高不稳定,清洗过节气门故障依旧。
  来到现场起动发动机怠速运转,怠速超过了1000RPM。
  用诊断仪读取故障码,显示系统正常,读取数据流如下:
  通过数据流可以发现发动机的转速已经比目标怠速高出了400RPM。对发动机进行基本检查,听见发动机的进气管有漏气的声音,如果进气管真的存在漏气,发动机的进气量偏大,怠速肯定会偏高,为了确定进气管是否存在漏气,用手堵住节气门,发动机不会自动熄火,可以确定进气管确实存在漏气,用手堵住进气管,读取到的数据流:
  发动机的转速下降了100RPM,但仍然比目标怠速高出了300RPM左右,检查时还发现,迅速把加速踏板踩到底后松开,发动机转速下降很慢,要较长时间才下降到怠速转速:
  对进气管进行拆检,发现进气管下方的曲轴箱通风管已经破裂:
  更换曲轴箱通风管后发动机恢复正常,发动机正常时的数据流如下:
  发动机转速与目标怠速基本一致,迅速把加速踏板踩到底后松开,发动机转速很快就下降到怠速转速了:
本案例由迅维网会员(管豪富)提供
发表于 2018-9-20 10:03:31 | 只看该作者 �
大师,这是要让我们这些修电脑的,学修汽车的节奏嘛。学习了,恭喜你大师,你已成功转型。
发表于 2018-9-20 10:55:59 | 只看该作者 �
大神修汽车都这么6
发表于 2018-9-20 10:59:19 | 只看该作者 �
现在的汽车紧密联系的,修汽车的电脑才来钱...
