查看: 3573|回复: 8
[维修求助]
6P白苹果重启
发表于 2018-9-17 17:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      判断可能是逻辑码片问题
【维修过程】
     1.先剪掉逻辑码片的屏蔽罩
       2.测量cpu到逻辑码片I2C总线的二极体值
         I2C_SDA在R0317的第二脚测
          I2C_SCL在R0316的第二脚测
             根据测量结果是I2C_SCL有问题
   3.我采用的是刮CPU飞线的维修方法。先找一块单独的CPU下层,与CPU对齐确定一个刮的大       致范围(下边缘4个焊点,右边缘5个焊点)。确定好了就在这个范围刮。在没看到锡柱的       时候可以快点刮,但是一旦锡柱快没了就要小心了,用力过猛吧I2C所在的一层刮坏了就麻       烦了。
   4.刮出来先用绿油吧所有露铜的地方涂满固化,然后吧I2C_SCL那点刮出来,飞线到R0316的       第2脚,飞完记得把线用绿油盖起来,测一下二极体值确认一下连接良好。
  5.接电触发开机
     装回屏蔽罩
   6.维修结束。
发表于 2018-9-17 19:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者
好手工{:mocs_6:}{:mocs_6:}{:mocs_6:}
发表于 2018-9-18 21:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者
牛逼,用啥刀片,拆卡座吗
不用拆卡座,11号刀  发表于 2018-9-20 20:09
发表于 2018-9-18 23:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者
确实好手工,好手工,好手工,确实好手工
发表于 2018-9-19 00:42:44 | 只看该作者
刮得真干净,看了很多帖子,你刮得最干净
发表于 2018-9-19 21:49:39 | 只看该作者
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-9-30 22:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者
漂亮
发表于 2018-10-1 14:22:39 | 只看该作者
我看修完以后的图 佩服死了!!!!
