查看: 2493|回复: 7
[求助中]
GA-B75M-D3V REV:2.0跑马不过内存
发表于 2018-9-6 14:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
主板型号:GA-B75M-D3V REV:2.0
开机跑码挡72  刷BIOS后 开机能亮机。断电后再开机不过内存喇叭报警,短接复位针一次能亮机,仿佛测试很多次都是一样。
开机后要手动复位后才能亮机,否则报警不认内存。这种故障怎么修???
发表于 2018-9-6 14:25:07 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这个板有图纸和位置图的吧 不亮机是查下内存复位信号是否正常?
查过了,,内存复位,内存的SPD总线都是查了的,,正常。有波形,VDDSPD3.3V 复位 1.79  详情 回复 发表于 2018-9-6 14:27
发表于 2018-9-6 14:27:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2018-9-6 14:30:46 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我们这里主板都懒得修了,都是直接换
发表于 2018-9-6 14:52:11 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
you can replace ic vcore isl95836
为什么是换95836?能跑马,SPD波形,供电芯片也会影响?你什么信号不正常吗?  详情 回复 发表于 2018-9-6 15:14
发表于 2018-9-6 15:14:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2018-9-6 17:18:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
学习了 谢谢 楼主 分享  支持一下
发表于 2018-9-6 18:13:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也学习了,谢谢楼主分享,支持一下。
