查看: 1321|回复: 3
[已解决]
联想b460暗屏,秒杀
发表于 2018-8-9 14:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送机,有开机生意,仔细看无背光!直接换屏幕,不行,报价拆机!!电流表插上可塔可塔响,短路,奇怪!短路可以开机?
烧鸡大发,秒杀,点亮屏幕!!!
屏线左下交电容直接干掉!!就是这里问题!!屏幕19v电容短路!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-9 14:24:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种故障修到过,不难。直接秒杀了。
发表于 2018-8-10 11:51:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B460;不上电 3 5V芯片边上的·腐蚀电阻
发表于 2018-8-10 16:16:20 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
碰到过3、5V芯片下方电阻腐蚀的!!!!!!!
