查看: 1654|回复: 15
[维修经验]
V5-471掉电维修
发表于 2018-8-8 14:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
    刚收到台V5-471机子看电流触发到0.2,以为捡到钱了,拆机刷BIOS正常,烤机一个小时左右,又断电,悲哀了,拆机内存供电上下管内存都烧了,换个TPS51216上去电流还是0.2,内存供电电压出到0.2V。ref0.7v S3,S5都有电压过来就是没有出VTT,估计是反馈,看图纸反馈是直通9脚的量下9脚阻值606 明显不正常飞线,久违的内存供电出来了.最近维修最悲哀的一台机子
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-8 15:14:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反馈怎么会断线呢 进水了吗 这机器断线也是通病了 各种奇葩问题
关键是开始的时候是刷了BIOS 就好了 报好价格 修好一个小时才问题这样才悲哀  详情 回复 发表于 2018-8-16 20:59
发表于 2018-8-8 15:45:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
断线的故障真不多见 除非进水...........................................
关键是没有进水的 那种才无语  详情 回复 发表于 2018-8-16 21:00
发表于 2018-8-8 16:42:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵    修机不易      全靠心细
发表于 2018-8-8 17:51:30 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
有图片比较好啊.....................................
发表于 2018-8-8 17:56:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
也就是MOS引脚断线引起的内存无供电导致不显示
没错就是MOS管导致的 我也是这么认为  详情 回复 发表于 2018-8-16 21:00
发表于 2018-8-8 20:05:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看过程挺快的{:mocs_3:}{:mocs_3:}
发表于 2018-8-8 22:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实过程并不是这样顺利的
发表于 2018-8-8 23:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
返馈一般都连个分压电阻,直连的少哦!!
发表于 2018-8-9 00:47:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
估计是氧化,腐蚀了吧,维修反馈,过程没有那么简单
我的理解是MOS不良 导致短线的  详情 回复 发表于 2018-8-16 21:01
发表于 2018-8-9 09:43:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个机器触摸板进水  到内存供电旁边断线是通病吧
发表于 2018-8-16 20:59:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2018-8-16 21:00:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
关键是没有进水的   那种才无语
发表于 2018-8-16 21:00:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没错就是MOS管导致的   我也是这么认为
发表于 2018-8-16 21:01:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我的理解是MOS不良    导致短线的
发表于 2018-9-11 18:52:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,讲解仔细,楼主好功底,赞一个
