查看: 3802|回复: 7
[主板维修]
联想H81H3-LM3 R.1.0不跑码维修
发表于 2018-7-26 10:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
同行送来说是二维机,开机不显示。
插上电源,触发上电,测电压,电压都正常。
拿起板子,仔细观察,发现问题。
BIOS芯片被焊过
拆下来准备刷BIOS,找到问题了。
芯片坏了,找到一个好的芯片,刷上BIOS,开机显示。
我想第一次修板子的应该也是找到问题了。。应该是价格没有谈好,所以不修的。。。
发表于 2018-7-26 11:40:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS 芯片坏
发表于 2018-7-26 11:44:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
应该是的,BIOS问题很好判断,价格没谈好,没修的
发表于 2018-7-26 12:06:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这修的容易啊,有技嘉料板不缺BIOS芯片
发表于 2018-7-26 20:32:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS芯片坏时时有......
发表于 2018-7-26 21:47:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS芯片是坏的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-28 09:47:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
bios坏的没遇到过,不过遇到一个本来不跑码,刷了bios跑码,主板都能亮机,只不过诊断卡不跑码呵呵,我怀疑是不是bios程序要坏了,所以首先不跑码,刷一个就能跑码啦
发表于 2018-7-29 12:18:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
品牌机的主板都不好修!!我有个AMD D3F2-CM V1.0加电 该换的都换了 还是不亮 !!!
