查看: 1144|回复: 13
[求助中]
X550CC不过内存
发表于 2018-7-12 15:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
机器来的时候进水!板载内存有一点进水  可是拿下来从新直球都不行 求助大家
发表于 2018-7-12 15:18:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
貌似这款主板可以屏蔽内存吧 你可以找一下。屏蔽内存在外界内存卡看
发表于 2018-7-12 15:21:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
那你就把板载内存去掉  让客户使用可拆卸的内存啊
发表于 2018-7-12 15:25:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏蔽掉就是了。。。。。。。。。
发表于 2018-7-12 15:57:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把内存颗粒拆了,然后屏蔽掉加外内存
发表于 2018-7-12 16:26:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存没短路的情况下,直接屏蔽板载内存,外加就可以了
发表于 2018-7-12 16:27:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
屏蔽掉  集成内存
发表于 2018-7-12 20:44:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
1.内存电压是否正常 2.内存颗粒是否发烫 3.屏蔽掉外加内存
发表于 2018-7-12 21:19:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以尝试屏蔽板载内存试试 其他是否正常
发表于 2018-7-12 21:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
可以屏蔽内存的   屏蔽内存如果真正常  就只是是什么问题了
发表于 2018-7-12 22:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
改电阻,3颗移位置,论坛有
发表于 2018-7-13 08:47:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
可以尝试使用bios屏蔽,大部分华硕DDR3板载内存屏蔽成功率较高,祝你好运
教程(付费贴): http://www.chinafix.com/thread-1132333-1-1.html
如果屏蔽失败查找以下问题:
1,确定1.5V/1.35v和0.75/0.675v稳定,不稳定或发烫的话就要修供电或拆板载颗粒;
2,如果有DDR3带灯假负载就测试下等是否全亮,一般有左右两边各4个特别亮,(1代Intel肯AMD一般全特别亮),确定内存槽内有无问题;
3,有示波器的话测量下内存槽200/202脚是否有内存总线波形,
4,可以考虑直接用工具直接生产屏蔽文件(3秒左右就能生成好),如果还不行多换几个论坛上的工厂或淘宝或原厂bios在进行屏蔽.
其它:
1,X550CC确定可以通过BIOS屏蔽;
2,已知ADMD芯片组X550EP R2.0无法通过BIOS屏蔽.
发表于 2018-7-13 11:50:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进水的机器先清理干净试试。。。。。。。
发表于 2018-7-13 12:19:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个好像可以屏蔽自带内存的
