查看: 5273|回复: 9
[MACBOOK]
MacBook A1370笔记本开不了机,触发掉电维修实例
发表于 2018-6-13 16:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机器型号】:MacBook A1370
【主板板号】:K78  820-3024
【故障现象】:笔记本开不了机,触发掉电
【维修过程】:
  机器接电源按开关触发电流跑2秒左右掉电,拆机检查主板没有修过和进水痕迹,主板很干净。首先确定主板有没有跑码,可以测J5100接口的LPC总线是否有波形,示波器打接口3脚LPC信号已有明显下拉的波形,可判断主板为跑码掉电。根据维修经验判断,这种掉电BIOS损坏引起可能性比较大,先把BIOS刷一下。
J5100接口
  在刷BIOS期间我仔细的检查一遍板子,发现内存旁边有一个测试点腐蚀了,用刀片把腐蚀点刮干净,在电路图上找到腐蚀信号MEM_A_A<13>,此信号跟RP3407排阻4脚相连,先判断信号MEM_A_A<13>跟其他点是否有断线,排阻RP3407只有36欧姆,直接打值肯定不准确,需要把排阻RP3407拆掉再打值,排阻拆掉后打值无穷大,说明MEM_A_A<13>跟其他点断线,腐蚀点应该是线路的过孔,但是已经腐蚀的完全看不到线路了,只能在主板上找其他点把线接起来。
腐蚀信号MEM_A_A<13>
  点位图上搜索MEM_A_A<13>信号,可以看到MEM_A_A<13>信号直接到内存颗粒,主板上找不到任何点可以接线。看点位图MEM_A_A<13>信号刚好在内存颗粒外面一排,想了个办法,风枪加热内存颗粒用漆包线引出来,接好线后再上电正常,装机测试OK。
漆包线
  修好这个主板靠的是细心观察,准确找到故障点位置,如果没发现腐蚀难免会走弯路,附上正常主板图片来对比腐蚀故障点,腐蚀位置刚好有黑色海绵条贴着,隐蔽程度可想而知。
正常主板
本文作者;迅维网ACT
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-13 17:05:24 | 只看该作者 �
苹果的也敢搞好,我是没有这胆
发表于 2018-6-13 17:31:45 | 只看该作者 �
边上的点吧 省的拆内存 加热内存 飞线  厉害
发表于 2018-6-13 18:16:50 | 只看该作者 �
苹果的也敢搞好,我是没有这胆rtrtgreyretgre
发表于 2018-6-13 19:13:38 | 只看该作者 �
苹果本修的这么溜
发表于 2018-6-13 19:14:40 | 只看该作者 �
怎么把线飞到内存颗粒里的,颗粒先拆掉吗?飞好线以后,再焊回去吗?
发表于 2018-6-13 20:48:36 | 只看该作者 �
太有才了,这个方法非常好,下次可以借鉴一下。。。。
发表于 2018-6-14 21:29:11 | 只看该作者 �
楼主,还是你细心啊!如果没有发现这个问题,估计修好久都找不到这个问题的。
发表于 2018-6-28 13:59:38 | 只看该作者 �
如果不细心的话,这个问题可以就是个大问题了
发表于 2024-4-13 17:04:09 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
