查看: 3782|回复: 10
[已解决]
IPHONE 5 换完电池后不开机
发表于 2018-5-31 21:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图是料板 刮刮看。。 随便一刮就出来了走线
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-31 21:06:46 | 只看该作者 �
漏了一张图
发表于 2018-5-31 22:57:44 | 只看该作者 �
这个好看,干货满满,顶一个!!!!!!
发表于 2018-5-31 23:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户换电池上错罗丝打断线了吧!!!
发表于 2018-6-1 02:54:01 | 只看该作者 �
最爱雨茶 发表于 2018-5-31 23:30
客户换电池上错罗丝打断线了吧!!!
嗯。。 是的。。 本来还想U2换一个 一翻过来 这个螺丝柱就掉了下来
发表于 2018-6-1 09:24:16 | 只看该作者 �
为了节约二三十块钱结果多的都花出去了,之前也遇到一个自己在网上买电池打错螺丝的
发表于 2018-6-1 09:37:55 | 只看该作者 �
刮板是个技术活,我经常越刮断的越多
我这个也是啊。。 额外刮断3根。。  详情 回复 发表于 2018-6-1 17:37
发表于 2018-6-1 12:01:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-1 17:37:04 | 只看该作者 �
kdb1977 发表于 2018-6-1 09:37
刮板是个技术活,我经常越刮断的越多
我这个也是啊。。 额外刮断3根。。
发表于 2018-6-2 15:17:12 | 只看该作者 �
还好补上就好了
发表于 2018-6-3 21:31:02 | 只看该作者 �
多刮几次就好了 技术 会越来越娴熟的
