查看: 1405|回复: 3
[维修经验]
宏碁4739触发掉电维修
发表于 2018-5-21 15:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
         故障机     宏碁                 加分加分
    故障    触发掉电
  又是好久没有发贴,(再次献丑了)今天刚好修完了客户的机器没什么事情就想这骗点下载分了,因为资料也被病毒搞得我删除了很多。。。现在没点分是不行了。。直入主题吧,机器机器上电就掉,速度拆开发现以前修过网卡什么的,集显的机器先看看版号      图纸论坛有我也是论坛下的,找来图纸,上电待机正常,按开关也没有被拉低的现象,0.47就掉有的时候0.3几看样子是却什么电压,发现几个大供电都正常,广达的代工的板子还有很重要的信号那就HWPG,没错就是他 来到这里 相当于个与门,pg都来到这里上电,量了下发现问题       明显不正常吗,只有1v 多点,那就一个个断开看看哪路出问题。当断开d6电压正常了     但还是掉电,先不管先修好这个pg再说 一路来到了待机    看了下图纸rt8223,找了下没有论坛一查可以和51125通用直接换   安下开关,一切正常,抓了下  CLK_SCLK 和CLK_SDATA也就是200脚和202脚完美     抓EDID     完美。。。直接接屏    看完了加分才是王道知道吗
补充内容 (2020-1-16 16:39):
QQ  1035672944
参与人数 7下载分 +26 +24 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
吃货的小蝌蚪 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhangxuhvi + 5 + 5 精品文章
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-21 15:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
长知识了  学习学习温暖的弦陈思思几点结束几点能到呢那些那些呢
发表于 2018-5-21 15:24:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
俺不会用示波器。杂个找点东西来学学就好了。求方法。看楼主修得无压力 给力!
发表于 2018-5-21 15:43:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来给用波波的同学修机就是快呀、、像我们不会用的又要修好久了、
