查看: 3818|回复: 2
[已解决]
【杭州学员修机案例】6SP不显示,无背光。能联机充电维修
发表于 2018-5-14 17:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  大家好,我是杭州实地学员。
  【维修型号】接到Iphone6SP一部不显示,无背光。
  【维修过程】拆机,直接接可调电源,开机正常,爱思能联机。拆出主板仔细观察,右侧有进水情况。显示座子上方FL4291发黑, 直接拆了飞线解决 ,装机测试。爱思能出数据了,也亮机了,但是新问题也来了,阴阳屏 问题还是出在背光供电17-25V, 挑开黑胶寻找问题源发现FL4211也发黑,挑开的时候把C4022一起带掉了,老办法飞线,从C4023直接飞到C4211 完事绿油固定,接屏测试 测试阴阳屏没了,测试其他问题的时候发现指纹灰色,home键不能用只能用小圆点操作。 本着先易后难原则更换home键跟指纹排线(6SP指纹排线集成在背光里所以直接换了个屏幕总成测试),结果为排线问题,更换之后home键可以用了 维修结束
参与人数 2下载分 +15 +10 收起 理由
chengwenlong136 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
金林泉 + 5 + 5 大师兄V587 666
发表于 2018-5-14 18:13:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不容易呀,修了这么多问题。点赞,加分。
发表于 2018-5-15 11:14:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
杭州的啊,很不错很不错,大师求带
