查看: 1423|回复: 0
24V呼吸机电源屡烧保险
头像被屏蔽
发表于 2018-5-12 06:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一呼吸机电源,双保险。无输出,经查为双保险熔断。拆开外壳,目视无不良器件。万用表打桥,震荡管,均无短路。于是换上同规格保险,加电,还是烧保险。肯定还有短路。想到之前修过一个液晶电源,在线测各器件无短路,拆下来测发现短路。于是将桥,场管逐一拆下来,终于发现震荡管电容炸裂,震荡管DS极电阻只有20几欧。写到这,要说的是,第二次经历器件在板测不出短路,需要拆下来测,才能发现问题,不知道有没有同样经历的。
