查看: 5398|回复: 9
不插CPU供电正常,插上CPU就没有CPU供电
发表于 2018-4-19 12:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板子上没有型号,本来是cpu供电有个八角烧了,拆掉之后板子正常运行,但我插cpu的时候不亮,量了一下cpu供电,发现供电为0,拆掉cpu然后把烧的那个八角附近和它同一组的另一个也拆掉,没有插cpu量了下供电,1.1上下正常,装上cpu开机检测卡提示00,又量了下cpu供电结果为0,反复几次,得出只要插上cpu,cpu供电0.9-1.4那一排接地阻值就会变成0 各位大佬路过的帮下忙,谢谢
发表于 2018-4-19 13:26:15 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
MOS管啊,不行就一个一个的拆。。。。
问题已经解决了,他的cpu也是坏的,板子没有其它问题  详情 回复 发表于 2018-4-19 13:44
发表于 2018-4-19 13:44:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lovefujie 发表于 2018-4-19 13:26
MOS管啊,不行就一个一个的拆。。。。
发表于 2018-4-19 14:21:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  肯定是CPU 有短路拉  上CPU拉低了 上管
发表于 2018-4-19 20:08:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了。。…。…。…。。……。…。…。…。…。……
发表于 2018-4-20 18:13:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个运气好  我的这块技嘉的H81  上CPU就没有供电了   不上CPU 供电就是正常的  完全没有思路 不知道从哪下手 有没有能指点一下的
发表于 2018-4-25 10:33:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先从cpu查起,没问题就查主板咯!!
发表于 2018-4-26 02:38:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也遇到过一块1156的板,不上U正常,上U就短路了。不是U的问题
发表于 2018-4-26 11:07:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我一块AM2的板子也是,症状一样,供电部分问题,CPU没问题。
发表于 2018-4-26 14:35:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很明显管子被击穿导致CPU烧坏短路呀
