查看: 1298|回复: 11
求助大佬们内存1.2V短路怎么检测输出是否正常
发表于 2025-7-24 15:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号DA0BKXMB8D0,到手故障是1.2V短路,拆了1.2V电感测到CPU烧了,这个板子的1.2V芯片一圈都是被修过的,板子上没有1.2V的节点可以断开测试,这个电压直接进cpu了,我怕我换了CPU之后这个电压有问题又烧了,我拆了电感之后前端的电压到了5V,这个跟后端没有输出得不到反馈芯片把输出调大了也有关系的吧,我特意换了一个好板子试了一下断了后端前段电压也要升高,有没有什么办法可以测到这个1.2输出正不正常呢,AMD的板子桥U一体的,拆了CPU就不能触发了,图片是上家修过的1.2V芯片和周围的电路
发表于 2025-7-26 15:09:33 | 只看该作者 �
这个有图有点位,按时序查一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-26 12:21:43 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2025-7-26 10:33
电感翘一边,反馈拉线过去行不行
拉不了反馈电阻是直接在焊盘里面的都断不开
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-26 10:33:24 | 只看该作者 �
电感翘一边,反馈拉线过去行不行
拉不了反馈电阻是直接在焊盘里面的都断不开  详情 回复 发表于 2025-7-26 12:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-25 21:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强拉 供电开启
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-25 17:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这很难测到吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-25 16:41:25 | 只看该作者 �
期待楼主的结果,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-26 13:27:35 | 只看该作者 �
1.2基本cpu就带走了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-27 20:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这手工真棒!
发表于 2025-7-27 09:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.cpu不短路的可以修好供电再拆u,要是短路的情况下可以烧机,把阻值烧起来了再修好供电。
2.cpu拆了的话可以强开始
发表于 2025-7-28 06:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计CPU够呛。如果外网没有问题。换CPU也不行。特别是AMD
发表于 2025-7-28 20:57:15 | 只看该作者 �
多半CPU挂了
