查看: 2881|回复: 10
[主板维修]
精英945不触发
发表于 2009-6-19 13:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英给海尔代工的板子 945. 到手为不触发.晶振和谐振换了. 开关排针有电压.后来参考
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=8712
这个帖子开始检查.发现71脚短接开关针无电压.挑起71脚后有电压 而且触发正常.上U 和内存可以正常启动.
我想问一下 挑起的这一脚不影响什么吧..至少开机没有什么问题了.我一会做个系统看看
头像被屏蔽
发表于 2009-6-19 13:55:53 | 只看该作者 �
说明问题才开机电路,桥是好的。
发表于 2009-6-19 14:23:29 | 只看该作者 �
测试好了。装系统什么的都正常 挑起 71脚后不能自动关机 要把电源给拔掉才可以/。。。。继续找IO换
发表于 2009-6-23 14:46:32 | 只看该作者 �
呵呵,,,71脚原来是这功能
发表于 2009-6-26 05:07:14 | 只看该作者 �
请问楼主的i/o的型号是 什么?
发表于 2009-6-26 16:37:13 | 只看该作者 �
不能排除桥的问题
不能排除桥的问题
老师说过  当IO给出高低跳变的开机请求信号以后 南桥会给出个持续的3.3V
然后IO有了3.3V这个电压 也就是开机信号以后 拉低ATX电源的14脚
如果南桥没给的话 那当然 71脚自然没有电压跳变 但是如果挑起的话 IO会自己在71脚这里 产生一个电压  但是不一定有多大 但是可能比3.3V要低  IO自己也能侦测到这个自己产生的电压 实现拉低ATX14脚
但是当IO请求关机的时候 南桥的3.3V和IO断开了(脚挑起来了)所以不能控制IO关机 但是IO在71脚处自己产生的电压是持续的电压 不会因为请求关机 而变没有了 所以就出现了LZ说的不能关机
这样的问题有两个  以个是IO  以个是南桥  LZ既然挑起了71  不防量测下71脚 PIN点  看看PCB上面有没南桥给的3.3V 如果没有就查南桥的工作条件 如果工作条件满足 就换南桥
如果有3.3V那么就换IO 一定是IO内部损坏 将此电压拉低了
发表于 2009-10-25 10:32:25 | 只看该作者 �
我这也有块这样的板子,问题一样
发表于 2009-10-25 11:16:26 | 只看该作者 �
这里面都是高手啊!
发表于 2009-10-26 15:59:26 | 只看该作者 �
好想恶补理论知识啊
发表于 2009-10-26 16:21:04 | 只看该作者 �
这样的问题一般都换I/O就好了。
发表于 2009-10-27 14:12:18 | 只看该作者 �
这种和强行通电原理是一样的,应该是I/O和南桥有一个是有问题的
