查看: 3739|回复: 8
[求助中]
雷神 911-S2G BIOS 显卡驱动不上
发表于 2018-4-8 21:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
接一台客户的笔记本雷神 911-S2G  版号 DANL9MB18F0 REV:F  来时不亮,电流到1.2A  刷BIOS可以点亮,但是显卡驱动不上,上官网下驱动,安装时提示不是雷神笔记本,我也是醉了,这还是BIOS的问题吗。有高手没给指点一下
参与人数 2 +4 收起 理由
q1251715564 + 2 路过
zhangjubai + 2 路过学习了
发表于 2018-4-8 22:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
重新换个bios试试,最好用原机合成的 ,这种板子可能有多个oem,最表面的区别就是可能logo不同或型号变了
发表于 2018-4-8 22:52:38 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这种就是BIOS问题,,可能BIOS不对
发表于 2018-4-9 11:02:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换bios      或者修改么me
发表于 2018-4-9 11:14:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                 拿原来的合成一下试试。
发表于 2018-4-9 18:27:41 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
在淘宝上买了一个,在论坛下了两个,还是不行。谁会给我合成一个 ,加我微信 SPHFDN  酬劳还是有的
发表于 2018-4-23 17:50:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板有两种显卡 960和965的 BIOS不对显卡感叹号
发表于 2018-4-23 21:24:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS不对,导致不识别显卡,自己找一下再刷吧
发表于 2018-4-23 21:50:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果官网的刷不好的话 那么就去淘宝买
