查看: 2639|回复: 5
求助DELL 游匣7567 进水 不开机
发表于 2018-4-8 15:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL 游匣7567 进水 不开机 拆机看没有大面积进水和腐蚀痕迹  测公共端 阻值低,发现供电芯片短路 拿下去不短路了  找个好的芯片换上有待机电压 按开机键到0.65掉电 偶尔电流可以上到1.45 测各电压都有 电流跳变不开机!没思路了 求高手指教!   公共端方向阻值感觉不对呢 ?换的芯片型号是BAA7FB!
发表于 2018-4-8 16:36:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真是大面积进水就不好修了,不稳定因素太多了,修好了容易造成返修,还得罪客户,不如换一块
关键是没有明显的进水痕迹 不好下手  详情 回复 发表于 2018-4-8 16:40
发表于 2018-4-8 16:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键是没有明显的进水痕迹 不好下手
发表于 2018-4-8 16:44:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机器还能和BIOS 有关吗???
发表于 2018-4-8 17:10:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神秘丶 发表于 2018-4-8 16:46
找图纸慢慢看...................................................................
                         机器新 找不到图纸啊
发表于 2018-4-10 12:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
           哪位高手给个思路啊 现在的0.6瞬间掉电
