查看: 1470|回复: 1
富士通lh520 不过内存维修经验
发表于 2018-4-2 20:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DA0FK1MB6D0,可调电源裸板带内存测试电流跑到1.4左右,测各电感波形都没异常,取下内存电压大概1.38a左右,测内存200/202(sda/scl)  有电压无波形,所以这里我想没波形应该1是南桥有问题,2是读内存信息前的时序有问题,就在网上找了个amd时序图,测a_rst#(相当于intel的pltrst#)信号2.4v(正常应该3.3v)
发表于 2018-4-2 20:44:36 | 只看该作者 �
但是这个amd还是发热量很大,担心会返修。
