查看: 5705|回复: 3
[优派]
关于0z9998的 亮屏闪烁的问题
发表于 2018-4-1 16:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天修到台屏闪下暗屏,查下主控0Z9998  下图纸  看下
供电25v  EN5v  vref5V 正常   应为屏闪下的时候显示是正常的   大致想电路没有大的短路 测LED也是正常  想直接去保护试试 查下有人说是去14脚但是看图纸不对先
不管试试不行,仔细看图纸是OVP脚为保护脚  直接短接  不行 直接25v不输出。后来正好有一样的主板 那就一样样换  换主控不行不是主控的问题  换MOS管不行  换电容 还是不行   额没辙了  看看还是看看反馈哪里  换反馈的两颗电阻,亮机好了   但是问题是电阻拿下来是测下来是正常的阻值  OVP正常的时候电压是1.095V
问:是怎么好的?
发表于 2018-4-1 16:04:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电阻也是焊好的不存在虚焊
遇到很多了,电阻测量不坏,但实际开机后,分压不正常,就电阻不稳定。  详情 回复 发表于 2018-4-1 18:33
发表于 2018-4-1 18:33:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
想你爱你 发表于 2018-4-1 16:04
电阻也是焊好的不存在虚焊
发表于 2018-4-1 21:22:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
额号的明白
