查看: 1846|回复: 8
[维修经验]
联想一体机扬天C300有声音无图像的悲剧
发表于 2018-3-28 11:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台联想C300 到手客户反应开机20分钟屏幕花屏闪屏,关机再开屏幕不显示有声音,(暗屏)拆机发现是带灯管的得,测试升压板,19v 2.7v.0v,gnd,很明显了,(但是没这么简单)接了一个3.3上去开机测试不会按了,快半个小时的时候闪屏开始了,跳线闪,像以前v3000跳屏那样,跳一会整屏是线测屏主供电5V正常,怀疑屏幕直接换了一个,悲剧开始了,换新屏没显示,听到声音偶尔白一下屏,换屏线!等了一天换上故障依旧,懵逼了。一看主板北桥是215-0674058,心想会不会是桥问题集显挂了,开始干桥,你猜对了,桥爆了。。。。,换桥,有声音无图像。。。开始瞎搞了,刷BIOS 刷 U3驱动芯片码片。还是一样问题。下载U5驱动芯片查时序。。字太多打累了,高手自行脑补,U5 晶振坏了,14.318.换好全正常了,旧屏也是好的。附上资料
chinafix.com.cn迅维网_RTD2270l原理图和PCB.rar
581.34 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_联想扬天S300 U3程序.zip
35.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_扬天S300一体机.rar
663.22 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +6 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 666
长安长 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-3-28 11:32:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
额,学到了...............................................所以最后仅仅只是一个晶振坏了?
发表于 2018-3-28 11:33:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
搞个示波器 修修这东西  还是舒坦点  要是万用表够折腾
发表于 2018-4-2 18:02:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已加分,14K晶振坏导致的屏闪,很少见。楼主图纸能否共享下,谢谢
发表于 2018-4-2 19:53:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
原来是晶振问题啊      这真得细心才能搞好 -,-
发表于 2018-4-3 02:17:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哦哦 原来是这样啊 一体机本来就是个混血 以前搞过b300 换桥 显卡 最后实在无奈了 换板了
发表于 2018-8-24 11:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
厉害了师傅好好向你学习一下厉害了师傅好好向你学习一下
发表于 2018-8-24 14:57:39 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
晶振坏掉的话  一般不会直接导致开机不显示了啊
发表于 2018-8-26 10:08:43 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
