查看: 2489|回复: 14
[主板维修]
昂达B75 时亮时不亮
发表于 2018-3-14 11:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达B75  有时能跑码  有时不能
万用表测全板电压  发现有个0.9左右的电压偏低  只有0.6
测电阻分压过来  0.6进  358运放     把电阻换了电压更低  0.5
不是分压电阻问题  那么就是电容或者运放了    先拆电容   拆完电压0.93正常了
参与人数 7下载分 +22 +22 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 + 3 精品文章
linglongx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
1210351965 + 2 + 2 好
发表于 2018-3-14 11:42:05 | 只看该作者 �
这板子 为了氧化 黑纸盖住吗,H61多数氧化 坏电阻66666
绝缘电胶布 客户弄的  详情 回复 发表于 2018-3-14 20:59
发表于 2018-3-14 18:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是PIC锁供电还是总线供电
如果是总线供电0.9V有点地呀
B75的 0.93 = VCCSA  详情 回复 发表于 2018-3-14 20:00
发表于 2018-3-14 19:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容拉低正向输入电压导致mos管输出电压低
是的电容拉低了 开始以为电阻问题  详情 回复 发表于 2018-3-15 10:57
发表于 2018-3-14 20:00:16 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2018-3-14 18:52
这是PIC锁供电还是总线供电
如果是总线供电0.9V有点地呀
B75的  0.93  =  VCCSA
是的就是这个 VCCSA 0.93  详情 回复 发表于 2018-3-14 20:57
发表于 2018-3-14 20:57:33 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2018-3-14 20:00
B75的  0.93  =  VCCSA
是的就是这个 VCCSA  0.93
发表于 2018-3-14 20:59:26 | 只看该作者 �
绝缘电胶布  客户弄的
发表于 2018-3-14 21:09:51 | 只看该作者 �
这些都是修的比较多的问题了。如果电压正常,信号不良,那就查的头疼
发表于 2018-3-15 01:21:48 | 只看该作者 �
0.93是VCCSA电压吗
是的 H61的到Z77都一样 经常遇到  详情 回复 发表于 2018-3-15 10:56
发表于 2018-3-15 01:36:22 | 只看该作者 �
VCCSA电压不正常导致时亮时不亮也是很多板子容易出现的问题
还有那个1.8V的也一样  详情 回复 发表于 2018-3-15 10:55
发表于 2018-3-15 02:15:29 | 只看该作者 �
三板斧第一招不就是查电压吗
完美的回答  详情 回复 发表于 2018-3-15 10:55
发表于 2018-3-15 10:55:03 | 只看该作者 �
linglongx 发表于 2018-3-15 02:15
三板斧第一招不就是查电压吗
完美的回答
发表于 2018-3-15 10:55:38 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-3-15 01:36
VCCSA电压不正常导致时亮时不亮也是很多板子容易出现的问题                                              ...
还有那个1.8V的也一样
发表于 2018-3-15 10:56:18 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2018-3-15 01:21
0.93是VCCSA电压吗
是的  H61的到Z77都一样     经常遇到
发表于 2018-3-15 10:57:07 | 只看该作者 �
是的电容拉低了     开始以为电阻问题
