- 积分
- 710
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-3-15
- 精华
主板型号
主板故障为不上电测量无短路,上机测量待机电压发现待机3.3V偏低
跑线到1117稳压器发现输入没有电压正常应该是5V然后降压出3.3V,输入没有但是输出却有1V奇怪了
1117输出输入无短路无发热拆了1117输入还是无电压跑线也没跑出来没有找到ATX5V转5VSB的元器件那就飞一个5VSB过去
然后
再然后
