查看: 2588|回复: 19
SY-A75+ 节能版不触发
发表于 2018-3-1 13:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号
主板故障为不上电测量无短路,上机测量待机电压发现待机3.3V偏低
跑线到1117稳压器发现输入没有电压正常应该是5V然后降压出3.3V,输入没有但是输出却有1V奇怪了 1117输出输入无短路无发热拆了1117输入还是无电压跑线也没跑出来没有找到ATX5V转5VSB的元器件那就飞一个5VSB过去 然后 再然后
参与人数 3下载分 +7 +8 收起 理由
manzxq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-1 14:31:47 | 只看该作者 �
真是快准狠呀!但是这样问题我喜欢跑线   跑出断线位置!感觉爽爽的!
发表于 2018-3-1 16:04:40 | 只看该作者 �
这种基本上市秒杀了 不错的 从5v飞到3.3v不会有问题吧
是从5V飞到5V,不是5V飞到3.3V,1117缺5V输入  详情 回复 发表于 2018-3-1 16:16
发表于 2018-3-1 16:16:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-1 17:52:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-1 20:04:23 | 只看该作者 �
这个问题。如果没有图纸,就只有飞线解决
发表于 2018-3-2 08:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找不到1117的电源输入线路吗?
飞线是可以解决
发表于 2018-3-2 10:50:33 | 只看该作者 �
是不是断线或者别的地方拉低呢 。。。。还是喜欢找到故障点的感觉
发表于 2018-3-2 12:21:56 | 只看该作者 �
楼主这是捡钱的节奏。这样的问题我也喜欢,希望下次遇到这样的问题。:ciya:
发表于 2018-3-2 13:43:00 | 只看该作者 �
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你的這種方法。
发表于 2018-3-2 15:13:55 | 只看该作者 �
快准狠。。老手啊。。。。。。。。。
发表于 2018-3-2 23:53:23 | 只看该作者 �
我也这样飞过,不过,我放了一个0欧姆的保险电阻
发表于 2018-3-7 17:35:28 | 只看该作者 �
高手,直接秒杀。楼主的技术杠杠的。
发表于 2018-3-9 16:19:41 | 只看该作者 �
是谁发的身份的师傅都是 的鬼地方鬼地方的份上
发表于 2018-3-9 16:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 16:47:03 | 只看该作者 �
修的少,一般换板了,没遇到过这种故障。感谢楼主分享经验
发表于 2018-3-9 17:19:15 | 只看该作者 �
楼主厉害 学习了 快准狠
发表于 2018-3-11 12:53:13 | 只看该作者 �
这个不能是主板断线导致的吧
发表于 2018-3-31 20:02:22 | 只看该作者 �
这样能稳定使用不?????????
从发帖到现在,没见返修。稳定不?  详情 回复 发表于 2018-3-31 20:31
发表于 2018-3-31 20:31:23 | 只看该作者 �
汇方修理 发表于 2018-3-31 20:02
这样能稳定使用不?????????
从发帖到现在,没见返修。稳定不?
