设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
大家看一下这个信号!VCC_SM_CK!
返回列表
查看:
3076
回复:
14
会员43303
会员43303
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-6-15 23:59:02
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这是DELL VOSTRO 1200机子北桥:LE82GM965里的一个信号VCC_SM_CK,阻值对地了,看了资料不太明白是什么意思!大家帮忙看一下~!这个机器可以加电但电流会跳变,用
示波器
打内存信号可以看到闪一下有波出来就不动了,应该是没过内存!量北桥发现这个信号对地阻值为零,是不是本来就这样的??版主们出来说一下~!或提供一下
图纸
板号为:LA-3821P 不胜感激~!
示波器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
光影精灵LA-M786P NCP45495读取数据异常帧率低
ODP3032可编程电源屏幕代换改装与固件备份
华硕不过保护隔离
找工作
菜逼维修记之NM-D431 电池异常255%电量维修
苹果a1466不开机
修了个奇葩问题,水一贴
希沃MT23 待机3 5V 给新手同行维修一些指引
绿杨示波器LDS21010固件通病
华硕B85M-F PLUS主板,上电风扇转不亮机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员9939
会员9939
当前离线
积分
932
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-6-16 01:18:32
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
VCC_SM_CK不是一个信号,而是一个电压,为系统内存时钟电压。也就是给北桥内部内存控制器一个1.8V的供电电压,北桥正常工作后才会发给内存一些CLK。
当内存的板子可以用示波器量出,DDR2量195 197脚 SMB线,看波形即可看出有无过内存。
有示波器修板子还是蛮方便的!
未找到楼主所要的电路图,楼主可以参考T61的图纸,T61 VCC_SM_CK为1.8V。
图为INTEL白皮书为设计者提供内存供电电压最大最小范围,
据以上分析,此板无VCC_SM_CK为1.8V的电压,北桥内存控制模块未正常工作,此点电压短路,先排除短路故障
望指正!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-6-16 01:40:26
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
另外问下楼主,阻值对地了,你有没有量电压?
或许是正常的,楼上的,咱们好像碰到过吧,是不是?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9939
会员9939
当前离线
积分
932
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-6-16 01:43:52
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
北桥内存控制器 VCC_SM_CK为1.8V
VCCA_SM VCC_AXD VCCA_SM_CLK为1.25V
当内存之主板,先查供电,内存、北桥的供电,查完量CLK,后打到北桥的值,一般都会找到问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9939
会员9939
当前离线
积分
932
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-6-16 01:53:13
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
3#
新照不轩
嗯~可能是对,有的用万用表二极管打值就是0,但却正常,有电压,唉~头疼
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72688
会员72688
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-10
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-6-16 08:30:22
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
显卡的供电信号对地二极值本来就很低,万用表的蜂鸣档会叫,但只要电压正常,还是没问题的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43303
会员43303
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-16 10:27:00
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
谢谢二楼大师的指点,这个确实是一个电压,在北桥的上面就有一个电容跟它相连!上电了,没有电压出来!但又跑码!不清楚是不是这个电压可以不要!望大师们再指导!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159400
会员159400
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-16 10:32:58
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
看三个灯的闪烁情况呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43303
会员43303
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-16 11:07:33
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
DELL这个没有灯闪的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9939
会员9939
当前离线
积分
932
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-16 11:08:16
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
遇到过GM965上有1颗电容阻值为0 ,PM965上有3颗电容阻值为0 属于正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119978
会员119978
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-16 11:29:48
只看该作者
来自: 安徽宿州 来自
安徽宿州
这样的问题修起来是难呀,还是考虑买一台试波器
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43303
会员43303
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-6-16 13:50:32
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
10#
咪咪虎
现在就是有一颗为0!没有图纸不好修~!你见过是正常的是吗/?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9939
会员9939
当前离线
积分
932
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-4
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-6-16 13:57:53
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
12#
维修佬
GM965北桥上有颗电容阻抗为0属正常,量过好多块都这样,楼主有没有量过SMB CLK,再打下内存的阻值,看下是不是有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43303
会员43303
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-6-16 14:09:50
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
北桥我都换了一块了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43303
会员43303
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-6-16 14:10:28
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
没有阻值卡不好打阻值
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
安卓手机维修
维修员招聘求职
电脑维修|硬件维护
主板BIOS
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本BIOS
主板维修|显卡维修
硬盘维修
返回列表
