查看: 10599|回复: 18
[维修经验]
Dell XPS P54G 版号AAZ80 LA-C881P Rev;2.0(A01) 时亮时不亮
发表于 2018-1-31 17:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell XPS P54G 版号AAZ80 LA-C881P Rev;2.0(A01).rar (5.62 MB, 下载次数: 2139)
参与人数 3下载分 +5 +7 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 666
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wwweeweerrtt -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-6-5 20:43:44 | 只看该作者 �
你这也不注明一下是图纸还是BIOS
发表于 2018-4-10 09:49:09 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-1-31 18:40:56 | 只看该作者 �
现123脚+3VLCD供电没出来
经检测经过Q1而Q1的第二脚电压为0v
参与人数 2下载分 -4 -4 收起 理由
佳欣办公 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
广州迅芯科技 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-1-31 20:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幸好楼主够细心,不然很难找的出来!
发表于 2018-2-1 14:50:52 | 只看该作者 �
经验丰富。。这种情况很难发现的。。楼主也很心细
发表于 2018-4-18 18:00:54 | 只看该作者 �
楼主这个机器的BIOS有没有保存下来?
我BIOS有上传出来啊,你是不是没认证看不到  详情 回复 发表于 2018-4-19 11:46
发表于 2018-4-19 11:46:29 | 只看该作者 �
高唐维华科技 发表于 2018-4-18 18:00
楼主这个机器的BIOS有没有保存下来?
发表于 2018-4-20 13:43:23 | 只看该作者 �
BIOS解压报错啊
不可能,下载次数:1763 就你的不行,我的错???  详情 回复 发表于 2018-4-20 14:16
发表于 2018-4-20 14:16:45 | 只看该作者 �
Dell XPS P54G 版号AAZ80 LA-C881P Rev;2.0(A01).rar (5.62 MB, 下载次数: 35)
发表于 2018-4-20 16:16:21 | 只看该作者 �
你的QQ 多少  我加你
发表于 2018-4-20 16:28:07 | 只看该作者 �
楼主,真有耐心的,厉害,这种问题也能修好哦
发表于 2018-4-20 16:30:07 | 只看该作者 �
这个毛病 真的是让人无语
发表于 2018-4-20 16:43:12 | 只看该作者 �
是说机器没问题,在上螺丝时螺用长导致不显示吗
机器客户摔的,之后只要机子一搬动就不行了,谢谢支持  详情 回复 发表于 2018-4-20 18:32
发表于 2018-4-20 18:32:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-20 20:18:20 | 只看该作者 �
楼主够仔细,这个都找到了。。。。。。。。。
发表于 2018-4-20 22:54:58 | 只看该作者 �
这也能发现,说明您真是做事心细,学习一下,下次有遇到可以借鉴
发表于 2018-4-21 13:51:33 | 只看该作者 �
这个还真是靠细心了
发表于 2020-6-9 17:59:14 | 只看该作者 �
这个地方确实要注意
