查看: 3619|回复: 10
[华硕]
华硕W519L 背光闪如何解除?
发表于 2018-1-16 21:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电源开机没有任何问题。用电池开机时,无背光,或很暗,有时会闪几下,请问此机有什么信号是检测外接电源控制背光的吗?
发表于 2018-1-16 21:15:59 | 只看该作者 �
你这个换个屏应该就好了,。根本就不用考虑的那么复杂
发表于 2018-1-16 21:18:38 | 只看该作者 �
Installation Instructions                        *
*     Please print out these instructions or write them down before         *
*     starting this flash update utility.                                   *
*     This flash under operating system (32-bit/64-bit) utility provides    *
*     the ability to update the system flash from a Windows application.    *
*     The utility may be downloaded from the internet and unpacked into     *
*     the default path: "C:\SWTOOLS\FLASH\O0IJYxxUSA", where "xx"            *
*     represents the two digit flash level. After unpacking the utility,    *
*     run "afuwingui.exe" from the default path to launch the Windows       *
*     based flash application to update your system.
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-1-16 21:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是屏幕问题。可以先换个屏试试~如果不行只能考虑主板或者电池。。。。
发表于 2018-1-16 21:59:08 | 只看该作者 �
是呀,直接换屏试试就知道了
发表于 2018-1-16 22:02:43 | 只看该作者 �
一般都是屏问题,屏上升压电路有问题了,低功率的时候无法正常工作
发表于 2018-1-18 17:45:38 | 只看该作者 �
确实是屏的问题
发表于 2018-1-18 18:18:48 | 只看该作者 �
怀疑就换哦,不用想的,呵呵,小问题
发表于 2018-1-20 17:58:06 | 只看该作者 �
多数都是屏的问题 换个试试就晓得了
发表于 2018-1-20 19:06:20 | 只看该作者 �
我手里现在就有一台跟你一样的。。 半个月前刚买的板子。开机屏幕一闪一闪的 就是不显示,等一会进系统了,自己显示了。一切正常。。 一闪一闪不显示的时候,测屏供电都没。 现在在找售后呢。
发表于 2018-1-20 20:51:18 | 只看该作者 �
