查看: 1812|回复: 10
[系统故障]
Y550开机断电,刷BIOS能好吗
发表于 2018-1-7 22:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
Y550开机断电,刷BIOS能刷好吗?
发表于 2018-1-8 06:04:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
能进系统不?能的话先清个灰试试吧,,,,如果不亮机查查缺啥电压
发表于 2018-1-9 17:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测不过,不一定是BIOS,有可能是供电故障,或者有短路,过流等等
发表于 2018-1-9 22:46:01 | 只看该作者 来自: 中国
开机有没 有显示,没 显示一般不关BIOS问题,电压问题多一点。
发表于 2018-1-10 11:42:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2018-1-10 13:42:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
能开机一般不是BIOS的问题吧
发表于 2018-1-10 16:15:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进系统掉电一般不是bios问题
发表于 2018-1-10 16:28:11 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
先按流程查吧,开机断电的故障太多了。
发表于 2018-1-10 20:33:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
能开机一般不是BIOS的问题吧,
先按流程查吧,开机断电的故障太多了。
发表于 2018-1-16 16:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你就这两句话,说的具体点,才能知道,行不行
发表于 2018-1-16 17:21:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能不能刷好,看是不是BIOS的问题啊,
