查看: 5118|回复: 6
苹果A1502 键盘 触摸板 都不能用
发表于 2017-12-23 00:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位 大师:
        请教  A1502   开机正常   键盘 触摸板   OPTION   ALT  都不用
          板号:820-4924-A    要接电池 才能 触发
         键盘已经换新   主板  接这两个 东东  的  接口旁边的 电压测了  正常
发表于 2019-7-16 15:45:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-20 15:56:11 | 只看该作者 �
楼主怎么修好的,刚接了个相同故障的,我的不是排线坏了
发表于 2018-1-20 13:03:23 | 只看该作者 �
换触摸板和连接线了吧?这个机器就是这样
发表于 2018-1-11 14:17:34 | 只看该作者 �
同样问题  LZ 是什么东西坏了    电压我都测完了
发表于 2018-1-8 13:35:04 | 只看该作者 �
怎么好的啊,楼主,问的时候问,修好了也说一下啊
发表于 2017-12-28 12:42:07 | 只看该作者 �
谢谢 关注的 各位
现已经修好了
