查看: 5438|回复: 13
[求助中]
宏基 h61h2-am3 不触发有三块都是一样
发表于 2017-12-7 10:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 h61h2-am3 不触发有三块都是一样,待机电压都是正常的
发表于 2017-12-9 13:08:47 | 只看该作者 �
去掉QSW1和QSW2,R417和R410加2个0欧电阻看看
发表于 2017-12-7 11:04:21 | 只看该作者 �
你这说的也太潦草了、你都查哪里了 ?建议你好好检测一下上电时序、、、对照上电时序去一步一步的修
发表于 2017-12-7 11:25:52 | 只看该作者 �
IO 什么型号这些都不说。怎么帮你判断
发表于 2017-12-7 12:28:31 | 只看该作者 �
看IO跳变,IO到桥有跳变,桥没返回的话,如果换了晶振还不行就报废吧
发表于 2017-12-8 06:32:40 | 只看该作者 �
查查桥的待机条件 从IO脚位查触发条件
发表于 2017-12-8 12:49:27 | 只看该作者 �
有这版本的bios没有。就是那个双bios的。
发表于 2017-12-18 20:54:31 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 有这版本的bios没有。就是那个双bios的
发表于 2017-12-21 19:52:29 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-12-22 15:49:34 | 只看该作者 �
看看PWRBTN# IO的进和出有没,还有RSMRST#有没高电平,和LID有没高电平,都有就看看SLP_S3#有没,没有就加焊桥。或者热风枪280度吹1分钟,不行就换桥
发表于 2017-12-26 18:17:45 | 只看该作者 �
开关到io  io到桥有跳变吗?
发表于 2018-1-21 14:54:53 | 只看该作者 �
查下绿线。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-21 20:16:49 | 只看该作者 �
高手如云啊  厉害了老铁  表示没思路
发表于 2018-1-21 21:11:21 | 只看该作者 �
高手如云啊  厉害了老铁  表示没思路
