查看: 3999|回复: 6
[求助中]
WIN7 64位。不定时死机(非蓝屏),屏幕卡住,鼠标键盘不能动,硬盘灯不闪。
头像被屏蔽
发表于 2017-11-26 19:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原配置:Q9300+V星 G31+威刚 万紫千红 DDR2 800  2G*2条内存+影驰GT630+160G 320G双硬盘。(WIN7 32位系统)
原配置一直使用正常。最近家里别的电脑空闲,多出威刚 万紫千红 DDR2 800  2G内存。就想升级下这台电脑。
去网上淘了款“华硕P5Q SE PLUS”,一次点亮。同样配置,只不过内存多加了两根,共四根。
原以为是GHOST WIN7 有问题。就安装微软原版。问题依旧。比如聊天,看电影等操作都可能引起卡屏死机。
想要快速测试会不会死机,只要杀毒+360安全卫士同时扫描。基本上半小时左右就会死机。(原配置,老主板也这样测试过多次,都正常)
拔掉一根内存,问题依旧。再拔掉一根内存,问题依旧。
于是怀疑是主板有问题。又去淘了款“V星 P43T-C51”。也是一次点亮,但问题依旧。
这款主板,还有个问题。原先四根内存装系统。后来拔掉一根内存,系统都直接进不去,停在正在进入系统画面。硬盘灯不亮。
这让我猜想,是不是内存兼容有问题。?这款内存不兼容WIN7 64位系统?原先WIN7 32位都用了几年了。一直正常。
硬盘也是原先的硬盘,扫描过无坏道。
发表于 2017-11-27 11:24:16 | 只看该作者 �
更新下BIOS改善内存兼容性,用内存测试软件全面扫一下内存
BIOS。现在是2.4 。官网有2.5和2.6版本。但似乎也没有更新内存问题。 版本 2.6 发布日期 2010-07-15 文件大小 0.74 MB 描述 - Support Logitech LZ839B2 USB keyboard. - Fixed system report incor  详情 回复 发表于 2017-11-29 12:56
发表于 2017-11-27 11:51:38 | 只看该作者 �
内存,硬盘,电源也有可能,所有外设都排除基本上就主板,
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-11-29 12:54:28 | 只看该作者 �
昨天测试了一天。威刚 万紫千红 DDR2 800  2G。
共4条。两条是同一天生产,另外两条也是同一天生产。
主板内存插口都试过,有两条内存,放1+3或2+4插口都正常可用。
但另外两条,1+3或2+4都会蓝屏或死机。
(现在是两条同一天生产的。1+3组成双通道。再加一条内存放4插口上(如果放2插口上,也会出现问题)。
这样3条使用,正常可以。)
这样看来是不是主板没啥问题。是内存兼容问题?
内存估计没啥问题,因为内存放在G31主板上,未出现问题。
也有说64位 WIN7挑内存。G31主板装的是32位 WIN7。
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-11-29 12:56:17 | 只看该作者 �
版本
2.6
发布日期
2010-07-15
文件大小
0.74 MB
描述
- Fixed system report incorrect HDD size after disabled LBA mode.
版本
2.5
发布日期
2010-01-07
文件大小
0.74 MB
描述
- Update M-Flash module.
- Support Logitech Illuminated keyboard.
发表于 2017-11-29 13:48:53 | 只看该作者 �
换个系统版本   刷BIOS 换键盘   键盘也会的
发表于 2017-11-29 19:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉就是内存兼容问题 如果是内存兼容问题  可以刷刷spd   其他吧 就慢慢排除喽
