查看: 1941|回复: 5
[求助中]
V星MS-7525主板北桥供电输出端对地电阻只有15欧,正常吗?
发表于 2017-11-21 16:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7525主板北桥供电输出不正常,只有0.6V,测输出端对地电阻只有15欧,这正常吗?拆两场管和输出电容测过正常,芯片5、1脚12V,7脚1.25V,6脚0.2V
头像被屏蔽
发表于 2017-11-21 22:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换掉ic再看!换掉ic再看!换掉ic再看!换掉ic再看!换掉ic再看!换掉ic再看!换掉ic再看!
好的。 拆掉北桥的散热片,闻到有烧焦的味道。  详情 回复 发表于 2017-11-22 20:34
发表于 2017-11-22 20:34:13 | 只看该作者 �
好的。
拆掉北桥的散热片,闻到有烧焦的味道。
发表于 2017-11-23 08:06:55 | 只看该作者 �
换上6103,输出正常1.25V,
不过,这个板还有问题,CPU和FSB的电压没有。
发表于 2017-11-23 11:55:48 | 只看该作者 �
换掉IC再看如果不行应该是哪里短路了
换回原型号6103,输出电压正常了1.25V,试机还是不开机不跑码,再查,FSB无电压输出,换场管,输出1.2V正常,正常跑码到FF。安装好试机全部正常了。  详情 回复 发表于 2017-11-24 15:57
发表于 2017-11-24 15:57:35 | 只看该作者 �
在这种在这种 发表于 2017-11-23 11:55
换掉IC再看如果不行应该是哪里短路了
换回原型号6103,输出电压正常了1.25V,试机还是不开机不跑码,再查,FSB无电压输出,换场管Q8,输出1.2V正常,正常跑码到FF。安装好试机全部正常了。
