查看: 2653|回复: 10
[已解决]
华硕H61M-E USB不能用,不过内存
发表于 2017-11-19 22:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61M-E 不过内存、
同行送过来的一个华硕主板,开始说USB不能用。插上电电源。检测 USB和PS2都不能用,拆掉USB旁边的小6脚芯片,USB和PS2都能用了,开关几次,突然一直报警,没显示。擦内存,刮内存槽。还是一直报警,还好能找到点位图,只好对着点位图查条件,测到内存系统总线(smbdata  smbclk)电压一个2.3V  一个是1.5V,不对,应该是3.3V才对,+3V  +3VSB经过一个2.7K的排阻,一边有3.3V另一边只有2.3V  1.5V。换一个2.7排阻还是一样不行。拆掉两个场管。排阻两边都有3.3V。这两个场管到南桥和一个U17小8脚的芯片。不是南桥就是小芯片有微短路。先从简单做起拆掉小芯片,开机不报警,接上显示器,能显示!
附上点位图
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTYyMjU2NnwxZmNlMDMxNGIyM2RiYjI4MzM4N2EwMmQzMDk1ZjUwNnwxNzk1NDk1NjU1&request=yes&_f=.rar
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-19 22:10:00 | 只看该作者 �
附件
H61M-E R2.02.rar (198.92 KB, 下载次数: 6)
发表于 2017-11-19 22:11:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-19 22:13:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-20 00:26:41 | 只看该作者 �
楼主很用功力啊,这样的点位图都可以修不啊,不顾故障变换好奇怪啊
发表于 2017-11-20 00:41:32 | 只看该作者 �
我还以为是USB引起掉电的问题。。。原来不是
发表于 2017-11-20 08:22:48 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到很多,都是检测usb过流,不过内存的不多
发表于 2017-11-20 08:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你太厉害了,多谢分享,我来学习学习了。
发表于 2017-11-20 08:56:00 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到很多,
但是我修不好。
楼主,你太牛了!
感谢分享!
发表于 2017-11-21 01:30:05 | 只看该作者 �
这种8脚芯片拉低了SMBUS电压在华硕 技嘉板子都有
发表于 2017-11-21 10:14:00 | 只看该作者 �
原来是这么回事 。。。。。。。谢谢分享
