查看: 6697|回复: 6
[维修求助]
求助:6S不联机,无法进入恢复模式
发表于 2017-11-4 10:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接到一台6s,开机白苹果,但是无法连接电脑刷机,恢复模式和DFU都无法进入,所以就没法刷机,但是据同事描述机子才来的时候连爱思显示是进入了DFU模式的,同事就点了退出DFU。现在DFU和恢复模式都进不了。
        U2已经换过问题依旧,感觉走到死胡同里了,在此问问各位前辈有没有思路,求指点!!!!
发表于 2017-11-4 18:41:38 | 只看该作者 �
强制dfu,估计是硬盘问题.............
发表于 2017-11-5 10:23:00 | 只看该作者 �
硬盘坏了,换U2是解决不了的,换个硬盘试一下
发表于 2017-11-12 13:33:07 | 只看该作者 �
按照正常维修思路,一般换了U2就好了,你这种换个硬盘刷个底层再试试
发表于 2017-11-18 19:49:57 | 只看该作者 �
DUF  不行再DUF   注意数据线还有接口及冲突软件
强制DFU,硬盘的问题,换了硬盘后已经好了。  详情 回复 发表于 2017-11-19 16:37
发表于 2017-11-19 16:37:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-23 15:07:59 | 只看该作者 �
