查看: 1669|回复: 8
[拆机体验]
t42无背光,请教大师
发表于 2017-10-30 17:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 发错版块!
发表于 2017-10-30 18:23:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这机子有点老了,高压条,和灯管看看吧,我有一整套的机子不显示,都两年没拿出来了,这样机子如果是顾客的,你一报价,他就送你了,到时可以做做配件,但,配件都没有用了,感觉
发表于 2017-10-30 18:47:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
老机子了   看看灯管吧  估摸客户都不想要了 直接让送你的里
发表于 2017-10-30 18:55:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
拿个高压条通电   直接点灯管   谁不亮换谁       都没事  直接断开屏线     飞开启调节    就这么简单
发表于 2017-10-30 19:22:52 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
查一下背光的工作条件 供电 开启
发表于 2017-10-31 13:25:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
老机器 看灯管 高压可能性大!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-31 18:05:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找个LCD的屏吧灯管连上,能亮就是灯管,不能亮就是高压
发表于 2017-11-1 14:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
T42应该就是灯管或者高压,用可调电源接个单灯的高压试下灯管有没有问题
发表于 2017-11-1 15:05:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你先看一下有图像没   有图像的话  拆开屏幕 先把灯管接口拔下  换个其他屏上的灯管插上试试看亮吗   亮的话就是灯管  不亮就是高压 自己测量吧
