查看: 1868|回复: 19
[主板维修]
七彩虹A55T,无CPU供电
发表于 2017-10-21 00:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:A55T-V19
问题:无CPU供电
解决:查RT8802A的31脚是否5V ,32--39脚中只要电压有不相同即可,12脚有电压即可 1脚VTT/EN无供电,测得此信号跑到
CPU FAN口旁边有三个三极管,其中两个脚腐蚀了,重新去掉芯片,去掉腐蚀的芯片。解决问题。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-21 06:55:32 | 只看该作者 �
这场管最好用烙铁拆比较好看起来美观
发表于 2017-10-21 07:12:44 | 只看该作者 �
哈哈,上次我用风枪把把板子都吹起泡了,这种用烙铁配合镊子比较好弄
发表于 2017-10-21 07:42:53 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持。。。风扇接口还是用贴纸包一下比较美观一点
发表于 2017-10-21 08:00:13 | 只看该作者 �
那小三脚用烙铁焊下好了,吹得多难看啊,修好了就不错了,赞一个
发表于 2017-10-21 08:00:56 | 只看该作者 �
换这个位置的元件真的是技术活,尤其电烙铁焊功很重要。
发表于 2017-10-21 08:03:15 | 只看该作者 �
我一般也都用风枪吹,不过爱飞。。。
发表于 2017-10-21 08:29:48 | 只看该作者 �
修好就行,美观不美观,还是等以后慢慢改进吧。
发表于 2017-10-21 09:09:06 | 只看该作者 �
谢谢宝贵经验分享,看了原来是这样的故障
发表于 2017-10-21 14:01:16 | 只看该作者 �
吹成这样也是没谁了           锡纸没有吗
没有锡纸吹靠上点    让板子周边自己散热到芯片   直接拿掉就好了
  你这弄的也太恶心了
发表于 2017-10-21 15:14:31 | 只看该作者 �
这场管最好用烙铁拆比较好看起来美观
发表于 2017-11-4 15:31:32 | 只看该作者 �
小手一抖 积分到手。。。马住马住马住马住马住马住
发表于 2017-11-4 19:32:39 | 只看该作者 �
这手工有待加强
发表于 2017-11-7 11:17:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,收藏了!!!!
发表于 2017-11-7 12:03:39 | 只看该作者 �
吹过了,好难看。贴一点锡纸会好很多啊
发表于 2017-11-7 18:11:00 | 只看该作者 �
楼主可以,要是把怎么查的也发出来就好了,就是吹的有点难看,吹功有待加强。吹的时候风速调小一点就好了
发表于 2017-11-8 10:37:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习学习了,收下了
发表于 2017-11-8 15:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-8 16:07:01 | 只看该作者 �
去掉不会受到影响吗 比如出现个别问题之类的 自动死机  关机等等
发表于 2017-11-8 17:36:25 | 只看该作者 �
