查看: 3307|回复: 7
[联想]
联想IBM 6636-AC1 电源灯不亮
发表于 2017-10-20 15:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开机没有电源指示灯,拆机测有电出主供电12V  5.1V都有,这种IBM的机型不同其他的做的比较精密感,它有两个1084, 一个出3.3V,一个出2.6V.放了十几天了,人家公司就是要这种给他一个换一个外表小了一点的IBM都不要,本来以为是驱动板坏了的程序坏了,想淘一块来,今天拆开来,测一下电压发现一个2.6V的1084只有2.1V测在路电阻值好象不对那么低,拆下瓷片电容没事,电解电容又有充放电,就换了电解电容16V470u,试一个指示灯亮了。屏也亮了。装好又不亮,原来那个3.3V的1084进电I脚下也松了,点了一下装好可以了。幸好没买驱动板。
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
ss456er12004 + 2 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-20 15:13:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主又赚钱了啊,电容导致电压不够!!!
这得足够的经验才能修好的啊 一般新手 肯定不行  详情 回复 发表于 2017-10-21 16:41
发表于 2017-10-20 15:36:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
必须赞,很好的帖子,看后受益匪浅,对我的帮助很大
发表于 2017-10-20 19:14:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还好没有购买驱动板,其实修驱动板就是刷程序查一下供电
发表于 2017-10-20 20:02:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修液晶其实就是要细心,前两天我修的一台昂威q2,就一个通用板,不通电,其实最后就是两个滤波电容漏电,楞让我修了好一会。还是观察不仔细啊,把问题复杂化了。
发表于 2017-10-21 09:54:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看芯片,有点像戴尔,只要换成国产电容,维修的福利就来了。
发表于 2017-10-21 16:34:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
                                      66666
发表于 2017-10-21 16:41:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软硬件通吃 发表于 2017-10-20 15:13
楼主又赚钱了啊,电容导致电压不够!!!
这得足够的经验才能修好的啊
一般新手 肯定不行
