查看: 2778|回复: 7
[维修经验]
GA-H61M-S1无CPU供电,重启维修
发表于 2017-10-17 17:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程:
一、             查CPU供电控制ISL95836HRTZ的9脚,VTT_PWRGD低电位,追查电路至
和
查到VCCSA为低电位,不正常。
Q13D极有电压, G极没电压;U1 10脚没电压,由R26和R28分压,且由Q6控制,测R26和R28的阻值正常,那就拆掉Q6试试,拆得正常了。维修结束。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-17 17:14:17 | 只看该作者 �
最后一张图片发错了。应是
发表于 2017-10-17 19:54:46 | 只看该作者 �
我昨天修了一块REV3.0 拆了Q6也不行..后来换了LM324就好
324这个比较器在主板和笔记本中最容易损坏了  详情 回复 发表于 2017-10-18 07:03
发表于 2017-10-18 07:03:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 07:37:49 | 只看该作者 �
这个VCCSA供电在技嘉主板上也是容易出问题
发表于 2017-10-18 07:42:02 | 只看该作者 �
分享经验的人都是牛人来的,大家应该谢谢
发表于 2017-10-18 09:02:47 | 只看该作者 �
有电路图不错,要是再配上实板图和亮机图,那就更完美了。
发表于 2017-10-18 09:25:28 | 只看该作者 �
拆掉Q6就好,那后面的Q7可能力有问题吧。。
