查看: 2890|回复: 5
[已解决]
V星ms-z370 PRO不开机跑E8维修案例
发表于 2017-10-11 23:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星msi-Z370不开机跑码卡从开始15-35-55跑e8不动电压复位全部正常 刷BIOS问题依旧  慢慢开始仔细检查电压 时钟   当量测到四角24.0时钟振荡器时候发现两个脚电压一样都是0.45(正常是有0.1左右高低的)用示波器判定发现时钟振荡器居然没有工作 直接换一个ok
发表于 2017-10-12 08:19:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-12 09:03:42 | 只看该作者 �
不错的维修思路,非常感谢楼主分享
发表于 2017-10-12 09:23:21 | 只看该作者 �
维修思路清晰合理,步骤规范,加分鼓励。
发表于 2017-10-12 10:01:52 | 只看该作者 �
没有24M时钟会工作吗  时钟不正常会跑码吗
这个不好说有时候就那么怪 很多抓不到硬盘不开机24是好的你换一个就ok了我们叫他本体不良 就是不稳定达不到要求  发表于 2017-10-12 20:10
