查看: 3579|回复: 12
[已解决]
ASUS P5G41T-M LX3不触发
发表于 2017-10-7 20:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5G41T-M LX3不触发。。。。待机3.3V正常开机针3.3V也正常。。。查IO条件32脚只有1.78V连到822排阻一边1.78V一边4.89V...直接换822电压正常...触发跑码亮机
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-7 20:43:47 | 只看该作者 �
厉害了大师,学习了,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-7 21:46:23 | 只看该作者 �
我怎么修华硕的就没遇到822坏的呢?  还是我修的少
是很多,有的电阻不坏,加焊膏加焊就行。华硕的还有个通病就IO到绿线断线。  详情 回复 发表于 2017-10-7 22:40
发表于 2017-10-7 22:18:34 | 只看该作者 �
822这个问题我都遇得很小,可能是我没有发现到吧...
发表于 2017-10-7 22:40:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-7 23:15:32 | 只看该作者 �
LZ能告知这个32PIN是什么信号脚吗 ,给个点位截图多直观
[attachimg]1587132[/attachimg]这个32PIN是PSON[/backcolor]  详情 回复 发表于 2017-10-8 02:03
发表于 2017-10-8 02:03:33 | 只看该作者 �
这个32PIN是PSON
发表于 2017-10-8 02:05:56 | 只看该作者 �
822排阻变质拉低PSON电压导致不触发,华硕主板还是822排阻的问题多。。。。
发表于 2017-10-8 08:29:53 | 只看该作者 �
又是822排阻,华硕的822排阻坏的最多了
发表于 2017-10-8 09:29:23 | 只看该作者 �
这是典型的华硕822排阻问题。
发表于 2017-10-8 09:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亲手学到了。。。。。。谢谢楼主
发表于 2017-10-8 09:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要感谢这个华硕822问题,华硕G41是822高发主板之一
发表于 2017-10-8 18:13:05 | 只看该作者 �
又是送钱的822{:4_136:}
