查看: 1494|回复: 12
[已解决]
一块技嘉g31无复位秒杀
发表于 2017-10-7 09:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我只是有这个兴趣爱好,手里也只有烙铁和热风枪,万用表还是20块的,没有那么多专业工具,上次那块点不亮技嘉g41一到手发现网卡烫,直接吹掉了,弄了半天,最后还是集显不亮,关机自动开机。其实这种过时的板子对于大神来说没必要修了,但是对于我这个新手来说,经验是无价的。
昨天我在闲鱼上掏的一块技嘉g31到了,卖家反应说突然点不亮,我就来试试吧。
板子装上cpu.内存,亮机卡,诊断卡,插上24p电源,就发现网卡灯常亮了,心想又是一块烧网卡的,g31的板真的喜欢烧网卡,特别是技嘉的,摸了摸网卡芯片,果然发烫。插上4p电源,开机,跑码亮机,进系统正常,关机正常,就是网卡烧了,不是说好了点不亮吗?果然没多久,又点不亮了,诊断卡复位常亮,数字不显示,时钟也不亮,万用表测各大供电,貌似正常,既然无时钟,那就看时钟芯片旁的晶振起振没,一量晶振电压一边3.3,一边0。果然不正常,我猜测时钟芯片虚焊,拿风枪吹一把,上电又跑码亮机了。维修结束。
发表于 2017-10-7 10:01:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
吹吹就好了  就是不知道耐不耐用
发表于 2017-10-7 11:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
当然,如果过会又不行,就要用烙铁加焊了。
发表于 2017-10-7 11:37:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
新手路过学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-7 12:10:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不错 , 学习了,思路很好
发表于 2017-10-7 12:23:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振最好换了,另外技嘉这板子的时钟芯片也是十分爱坏。
发表于 2017-10-7 12:48:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-7 13:35:20 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
最好是换一个
保险一点
发表于 2017-10-7 15:45:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好久没有修过g31了
发表于 2017-10-7 20:03:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要是虚焊建议拆下重新焊接
发表于 2017-10-7 20:30:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢楼主的分享。还是换一个保险点。。。。。。
发表于 2017-10-8 01:52:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个时钟芯片最好也要换掉
发表于 2017-10-8 12:34:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不错 , 学习了,思路很好   ...............
