- 积分
- 611
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-19
- 精华
今天接了同行一台富士康主机!说不过内存,有时候不跑马。听他这么一说,应该两个故障啦,版号为m61pmp,废话就不多说啦,开单客户走后!马上动手,插了跑马卡。确实跑D4.不过内存!有时也不跑马,看来真的有两个问题。先修好内存这边再说吧。量其它电压都正常。在量236脚!VDD-SPD这电压0伏!这肯定不对啦!应该3.3伏才对。这电压其实从电源这边搞一个、3.3伏飞线到236.脚就可以啦,但是我还是看了一下图纸,看那个零件坏了。一看图纸,哦原来236脚VDD-SPD经过R445电阻,找内存槽旁边,找到这个电阻,量。果然这电阻有问题。一端我3.3伏。一端没有电压。从电源飞线到236脚,开机。听到喇叭滴滴声响。过内存了。插信号,亮机啦。然后点了一下重启。不跑码啦。看来真的有两个故障。刚开始以为程序问题。在迅维网。连续下几个程序。都不得。都不跑码,看来这些程序都有点假,我那个程序有时可以跑马。有时不跑马而已,想想。浪费很多分。又没有效果。不想那么多啦。一看到是AMD的主板又是单桥!直接上手术台,直接加焊,死了就算了。说干就干。做完手术后,开机。正常。重启正常。连续几次。一切都正常,装机,,进系统。OK!原来只要一重启,都不得!都不跑码,维修到齐结束!简单多的维修!请大师不要捏我,希望可以帮到很多新手!不过内存,一定要查这个信号!
