查看: 3283|回复: 16
[安卓手机维修]
小米4打电话无法感应,不会黑屏, 5.000305,已经解决
发表于 2017-9-21 18:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天碰到了个小米4感应失效的问题,打112放到耳边不会息屏,折腾了半天,又是1.重新安装,2.把屏感应器对应位置上的黑色涂层刮掉并清洁,3.又是检测电路,如是搞了好几遍,都不行,差点就要去淘宝淘一个感应排线了(电路是好的,只能够怀疑感应器排线了)。最后,灵机一点,先进行感应测试吧,1.拨打电话界面,输入*#*#6484#*#*,找到“8.距离感应器测试”,进入,此时显示 (5.000305    开始校准   291.0 )  点击(开始校准),大概5秒校准通过,表明感应器和感应电路没有问题, 2.在拨打电话界面,左下角有个三道杠,点击进入---电话设置----来电时状态---启用距离感应器(打开|)即可。回过头再拨打112,放到耳边,屏幕终于正常息屏了。弯路多多走出来,以助后来者吧。
发表于 2017-9-21 18:10:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对了,我这个小米4当前是MIUI 8.5|稳定版8.5.2.0(MXDCNED)
发表于 2017-9-21 18:14:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
受教了。暂时没碰到。记下了。下次遇到同样问题就少走弯路了。
发表于 2017-9-21 18:26:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感应排线座阻值及电压 (1 3 5 7    9)    300(2.85V)   地    地             地                   300(3.8V)
                                 (2 4 6 8  10)     地                   地   300(0V)  300 (1.8V)   300 (1.8V)
发表于 2017-9-21 18:41:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
受教了。暂时没碰到。记下了,.........................
发表于 2017-9-21 19:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
启用距离感应器打开,。原来如此
发表于 2017-9-22 09:45:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好多是换屏后出的问题,我这个也是客户换屏没换好,再到我手上的.换了新屏,测试就发现打电话距离感应无效,又不好意思问客户先前啥情况,就自己捣鼓起来,折腾了好半天。
发表于 2017-9-24 09:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小米手机通话时不息屏很常见,校准一下就可以
有时候校准还是不行,挺奇怪的,多种多样的怪问题  详情 回复 发表于 2017-9-26 12:15
发表于 2017-9-25 10:21:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
好办法 省事多了,留着以后用
发表于 2017-9-26 12:15:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-26 12:16:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的是其中的一种解决方法,欢迎有其它解决的方法让我们也少走弯路。我为人人,人人为我。
发表于 2017-9-26 20:58:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
记下了。下次遇到同样问题就少走弯路了
发表于 2017-9-26 21:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小米真的有很多幺蛾子啊,有时候触摸不灵也要测试
发表于 2017-9-30 10:35:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是呀,奇奇怪怪的问题。。。冷不防就冒出来了
发表于 2017-9-30 10:39:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一看着安桌机 感光就头痛
发表于 2017-9-30 11:54:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么说我之前换屏那个感应失灵问题也应该是这个问题啊
我还跟客户说感应器问题,不是我换屏导致的
发表于 2017-9-30 16:38:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害了,感谢楼主。找了很久了的说。。。
