查看: 3314|回复: 8
[维修经验]
联想E450待机高通病
发表于 2017-9-19 20:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.4,PU8发热,无待机,换掉PU8无果,最后换掉5V的电容PC75解决问题
发表于 2017-9-19 21:08:10 | 只看该作者 �
是这个电容漏电吗还是短路了?
发表于 2017-9-19 21:43:48 | 只看该作者 �
多半是滤波不良
发表于 2017-9-20 13:17:25 | 只看该作者 �
本人也遇到过待机0.08A偏高,PU8发烫,3/5V线性输出正常,PWM电压没有输出,6、20脚开启高电平正常,更换待机芯片故障依旧,在PC75处并联一220UF/6.3V电容后正常,待机电流恢复到正常待机电流0.017A.
另外RT6585BGQW可以直接用TPS51225C代换。
发表于 2017-9-21 03:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害经验丰富的维修哥们:kaixin:
发表于 2017-9-21 10:17:43 | 只看该作者 �
这个是电容坏掉了吗?短路了?漏电了吧
发表于 2017-9-21 10:38:40 | 只看该作者 �
电容不良导致 吧  貌似修过同样问题
发表于 2017-10-19 10:54:00 | 只看该作者 �
5V滤波电容坏了待机高 学习了 谢谢分享
发表于 2017-10-19 14:28:22 | 只看该作者 �
5V滤波电容坏了,最近都没修到过这种问题。
