查看: 2979|回复: 14
[求助中]
LA-7912P不开机求助,公共点电压不停的变动,
发表于 2017-9-19 09:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天接修一台宏碁,具体型号没看出来,版号的LA-7912P REV1.0,因为很久没修笔记了,缺少经验,此笔记本故障表现很奇怪,手里也没有示波器,不能看电流,
最先客户拿过来的时候,故障为时开机时不开机,然后我拆开检测。工供电点电压不对,故障表现为公共点电压为10-13V不停的变换,以前修过这款笔记本,不稳定
现象。但是和这个不是完全一样的故障,还是凭以前的经验,把Q25和Q19拆了看看情况,拆了插上电源,没问题了。但是随着第二个问题又出来 了,插上电池
公共点电压又是不行了,目前为15V -13V变动,随着电压的变动,喇叭还伴随了啪啪的声音,,手里也没有电池,无法下手,跪求高手指点迷津。
参与人数 1 -20 收起 理由
新照不轩 -20 发错版块!
发表于 2017-9-19 10:13:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-9-19 11:06:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该有短路,检查一下,查出哪一路,烧J大法用一下,应该就没有什么问题了
但是不上电池就正常,为了求助次问题还被扣20金币  详情 回复 发表于 2017-9-19 17:16
发表于 2017-9-19 12:28:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新手路过,学习来了!!!!!!!
发表于 2017-9-19 12:41:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新手路过,学习来了!!!!!!!
发表于 2017-9-19 14:31:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
公共点有跳变 肯定有短路 可以把隔离管换下
发表于 2017-9-19 15:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
明显短路了啊 。。。。。。。烧一下
没电流表啊  详情 回复 发表于 2017-9-19 17:29
发表于 2017-9-19 15:30:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
笔记本 不怎么 会 修 看一下 .......
发表于 2017-9-19 17:16:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-19 17:29:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scl1364 发表于 2017-9-19 15:01
明显短路了啊 。。。。。。。烧一下
没电流表啊
发表于 2017-9-20 14:04:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主板后机有短路,,查下阻值正常不...............
发表于 2017-9-20 14:42:12 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
公共点跳变,要注意待机芯片和公共点贴片电容是否有微短路
发表于 2017-9-20 14:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可打电感值,看看正常,,,,保护隔离可正常              一步步来,别人怎么说也没用
发表于 2017-9-22 12:49:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每个19v都有一个大电感,都断开就知道那里拉低了。
发表于 2017-9-27 15:14:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该有短路,检查一下,查出哪一路,像你说的这种情况有可能是充电电路出问题了
