查看: 1647|回复: 9
[求助中]
mbx-249
发表于 2017-9-17 20:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这个机器有时可以触发 有时不能触发 没有啥头绪了 各位有什么好指点的吗 ec的供电复位都有么  但是在插上的时候3V_5V_EN 这个信号一插电 有个3.3 接着就没有了 然后这个信号没有的话 按开关能上电接着就有了  要不就直接没有 那么这个信号在sony的这个电脑里是触发后才有的 对吗  我应该查什么信号  现在没有头绪
头大的是触发好的时候一点问题没有 要么就直接不触发
有修过的朋友麻烦指教一下
发表于 2017-9-17 21:27:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SONY机器CMOS放电
S5_ENABLE很多机器通电出来一下,待机完成后暂时关闭,按下开关后再出来.
如果没出来过,检查S5_ENABLE电路相关,ACIN,BIOS.
这机器有个电容C6003常见不良的,查查
大佬,又遇到您了  详情 回复 发表于 2017-9-17 21:56
发表于 2017-9-17 21:20:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害,赚积分,凑字数,竟然要30个
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-9-17 21:49
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 灌水|广告,小心账号!
发表于 2017-9-17 21:27:18 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
先刷一下 BIOS 吧  现在BIOS 影响 太多了
bios已经刷过了  详情 回复 发表于 2017-9-18 13:35
发表于 2017-9-17 21:49:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
253443221 发表于 2017-9-17 21:20
厉害,赚积分,凑字数,竟然要30个
发表于 2017-9-17 21:56:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
广州迅芯科技 发表于 2017-9-17 21:27
SONY机器CMOS放电
如果没出来过, ...
大佬,又遇到您了
发表于 2017-9-17 22:55:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个型号,换新南桥。还有几个型号也是这样的。
发表于 2017-9-17 23:12:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
            搞张图纸,看着时序修吧,慢慢来别着急。
发表于 2017-9-18 10:46:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器有参考的原理图,仔细查一下触发的工作条件
发表于 2017-9-18 13:35:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
bios已经刷过了
