ZXCVWtest
查看: 10357|回复: 17
[求助中]
技嘉GA-B85M-DS3H反复重启
发表于 2017-9-2 15:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B85M-DS3H反复重启,偶尔能正常开机显示,有时候又莫名其妙重启不亮,测得Q26后面电压1.6V,感觉有点不正常,很少修过H81系列的板子,不知道正常是多少,还是有其他问题 另外复位针脚只有3V,不知道正常不
发表于 2017-9-3 11:00:37 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2017-9-3 09:56
看了图纸确实是输出1.5V的,我以为和H61是1.8,不稳定的故障真麻烦
不是,1155和1150在供电方面区别很大。
发表于 2017-9-2 16:12:31 | 只看该作者 �
3V  正常了    然后就是 你多注意一下 CPU 供电  和VTT
发表于 2017-9-2 17:01:32 | 只看该作者 �
技嘉的主板   你找下CPU供电芯片开启信号看看。
发表于 2017-9-2 17:08:15 | 只看该作者 �
VTT  12v   5V    看看
发表于 2017-9-2 17:47:48 | 只看该作者 �
图纸呢,不发出来怎么看....................
发表于 2017-9-2 17:55:56 | 只看该作者 �
技嘉的板子现在好多都有反复重启的毛病,大部分是部分供电不正常导致
发表于 2017-9-2 17:58:46 | 只看该作者 �
楼上一群逗比
1150哪来的VTT??
一路看下来总算有个明白人。  详情 回复 发表于 2017-9-3 08:33
发表于 2017-9-2 20:53:35 | 只看该作者 �
先看看各主供电的滤波情况吧
发表于 2017-9-2 20:56:38 | 只看该作者 �
技嘉H61也很多这毛病,大部分都是缺电压导致。
发表于 2017-9-3 06:15:45 | 只看该作者 �
测量一下CPU供电是不是有问题导致重启的
发表于 2017-9-3 08:33:32 | 只看该作者 �
x4477 发表于 2017-9-2 17:58
楼上一群逗比
1150哪来的VTT??
一路看下来总算有个明白人。
发表于 2017-9-3 08:34:24 | 只看该作者 �
此管是负责给PCH提供1.5V供电,你现在输出1.6V,稍微偏高点,但问题应该不大。应该不是这个问题。
看了图纸确实是输出1.5V的,我以为和H61是1.8,不稳定的故障真麻烦  详情 回复 发表于 2017-9-3 09:56
发表于 2017-9-3 09:56:04 | 只看该作者 �
不是,1155和1150在供电方面区别很大。  详情 回复 发表于 2017-9-3 11:00
发表于 2017-9-3 10:34:28 | 只看该作者 �
问题描述的不够详细啊,CPU供电情况也没说,还有如果跑马卡没有的话可以上个蜂鸣器
发表于 2017-9-3 22:39:25 | 只看该作者 �
学习了受益匪浅学习了受益匪浅学习了受益匪浅学习了
发表于 2017-9-4 10:01:02 | 只看该作者 �
     CPU供电EN   PG信号看看
发表于 2017-10-23 11:32:23 | 只看该作者 �
我手上有7块h61m-ds2  R4.0的主板都是开机掉电重启 不知道测量哪里
