查看: 1593|回复: 16
ASUS X35J画面左右颠倒
发表于 2017-8-31 19:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
从开机的LOGO就左右颠倒,连PE也是,就像看到镜面里的相反画面,外接显示器正常,在论坛找不到有关这种情况的帖子
有谁修过这种情况的吗
发表于 2017-8-31 19:47:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
神了  没有遇到过    还有这样的情况啊
发表于 2017-8-31 20:35:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
把屏幕 反过来 安装不就可以了。。。
怎么行啊 你咋反过来 不过你这主意 笑点是有  详情 回复 发表于 2017-8-31 22:15
发表于 2017-8-31 20:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换屏,确定一下是主板还是屏问题。然后再一点点排查。
发表于 2017-8-31 21:31:06 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
先确定是不是屏的问题,然后再搞
发表于 2017-8-31 21:40:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
可能是显示屏坏了哦,换个屏试下吧
发表于 2017-8-31 22:15:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
H55 发表于 2017-8-31 20:35
把屏幕 反过来 安装不就可以了。。。
发表于 2017-9-1 00:52:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题是没有遇到过但是楼主你修好能够告诉我一声嘛,我好知道是什么故障。
发表于 2017-9-1 01:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进入BIOS正常不?有没有相关的设置项?
发表于 2017-9-1 02:42:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
屏上面的码片坏了,找個一样的破屏换上 ,就在屏接口附近 8只脚的...
发表于 2017-9-1 06:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
亮,说明背灯没有问题。图像颠倒换屏试一试。屏线或屏有问题。
发表于 2017-9-1 07:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
更换液晶屏排线
发表于 2017-9-1 08:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重新跳线,这种情况我遇到过。不过我的是那种广告屏全靠自己跳线,工厂有定义所以能调过来。
发表于 2017-9-1 09:23:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题,是系统的问题,,,跟设置有关系
发表于 2017-9-1 09:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该可以设置的、把屏设置下就好了
发表于 2017-9-1 10:06:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换张屏幕试试!怎么感觉像是屏幕的问题!
发表于 2017-9-1 10:27:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种情况没遇到过 坐等大神修好后给答案
