查看: 1118|回复: 4
DELL3340 求助中
发表于 2017-8-16 15:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL3340 送修时开机不显示 果断拆机 裸板测试可以触发 但是屏幕不显示,CMOS电池拔下来放电 发现可以亮了  然后装起来  重启发现机器不亮 BIOS已经刷过  还是不行  求助中  机器没有进水 !
发表于 2017-8-16 23:06:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不亮级的时候看看电流综合判断下
发表于 2017-8-17 15:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没说清楚
发表于 2017-8-17 15:53:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
coms电路好好检查{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2017-8-17 17:16:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不亮的时候电流多少啊     看看是不是BIOS 没电了  以前遇到过电池没电不开机的
