查看: 1570|回复: 2
[求助中]
联想G505 LA-9911P开机不上电求助
发表于 2017-8-12 17:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想G505 LA-9911P开机不上电求助,按开机指示灯亮,但电流没有,EC带程序刷了程序换了EC还是一样,偶尔又能上电,电流到0.45,掉电,主板没有短路,有进过水,当时清理好后是开机点亮屏的,第二天就这样了,纠结
发表于 2017-8-12 17:14:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
肯定是进水位置零件腐蚀,或者零件不良导致的,最好再查查进水位置
发表于 2017-8-12 17:27:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不用想都知道,楼主观察力不够,主力对图查进水部分,不是有断线就是有变质电阻造成
