查看: 702|回复: 0
[维修经验]
海尔T6触发掉电,电流到0.016
发表于 2017-8-9 09:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
触发掉电,开机电流到0.016A时掉电,有时到0.5A时掉电,主板版号为DAOSW9MB6EO,掉电首先测主板各电路没有明显短路,故怀疑是主板少电压所至,经测,3 5V正常,检查发现电源+14VALW信号无电压,测试点在PR171,应该是断线了,也懒的找了,找了个图纸经查电压可以PR145下放取个电压,于是找到PR145直接飞线到PR171通电试机,屏幕显示正常,故障排除,此机通病,以修复多台,点亮正常后顺便把BIOS给备份了,供大家下载
